Pretty much. It’s the same way with my Realtor’s license.Is that sort of the same thing as having stayed at a Holiday Inn Express?
Ciao, Giuseppe. Scusa, il mio italiano è al limite, e a dire il vero non sono sicuro di usarlo correttamente. So che noi anglofoni tendiamo a pensare a "Ciao" come a "Arrivederci", ma se ho capito bene, può essere usato anche come "Benvenuto"? Correggimi se sbaglio.
Comunque, il primo passo per te e OP (dopo aver calibrato i livelli di sarcasmo e ironia, ovviamente) è decidere cosa volete FARE con il camion. È per lavoro o per svago? Un mezzo da usare tutti i giorni o un guerriero del fine settimana? Se per lavoro, sarà una postazione di lavoro mobile o un mezzo per il trasporto di rifornimenti? Se per svago, fuoristrada, campeggio, un bestione da rimorchio, ecc.?
Una volta capito questo, faccelo sapere, apri il portafoglio e guarda la sfilata di camion delle consegne che arrivano a casa tua.
A proposito, OP, se ho capito bene e sei un (futuro) neo-papà, il portellone posteriore è un ottimo fasciatoio per l'autostrada. Chiedimi come lo so.
[/CITAZIONE]
Facciamo un po di chiarezza il termine "Ciao" può essere usato sia come benvenuto e sia come un arrivederci, detto questo il mio ford lo uso tutti i giorni sia per andare a lavoro che nel tempo libero.
That tube you reference sounds a lot like the fan clutch wire sensor loom. Take a look at this thread to see if that is what it is:As an update, I did do quick inspection of all my rubber items. The belt looks surprisingly good and all tubes and hoses look good. Well except a small tube that is broken that seems just hold two brackets together on the back of the radiator fan.
Yep, that’s the one. Nice catch!That tube you reference sounds a lot like the fan clutch wire sensor loom. Take a look at this thread to see if that is what it is:
https://www.ranger5g.com/forum/threads/tube-on-fan-clutch-sensor-wire-problem.20549/
If it is, you'll want to fix that for sure, ASAP.
The good news is that it is an easy fix. Mine is still OK but I should check it again here soon.Yep, that’s the one. Nice catch!
How much have you saved up for a new tranny so far? You're 5k past the expiration point...Hello all, and thank you admins for the quick turn around. It’s my first time owning a truck or really modifying a vehicle. 2019 Ranger, XLT 4x4 creeping up on 100k.
Had it almost a year and been making fixes and modifications here and there. New main and cabin filter. New battery. New EGR DPFE (P139C code fix) Topped off the coolant. Stubby Jr. antenna to fit in the garage. Just got a spray in bed liner and running boards (mostly parents and expecting wife) Tires are still good thankfully.
As the OD gets closer to 100k what should I be looking out for? What else should I expect to change out? Or what are some must haves to change or add beyond maintenance? Thank you all in advance!
*Edit-Phrasing
The tubing fix is almost assuredly better than the stock part.I saw Ford doesn’t sell it by itself but I found a link to some tubing that’ll do the job. Also saw that the roaring sound from a cold start is a featuregood to have that confirmed
